  • 999youran
    第11楼2019/01/22
    DM-TVOC
    100% 二甲基聚硅氧烷
    特别用于室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定
    完全满足国家标准方法GB 50325-2001
    程序升温时,基线噪音非常低
    低流失
    化学键合交联柱
    可用溶剂清洗
  • sixingxing
    第12楼2019/01/22
    DM-TVOC
    100% 二甲基聚硅氧烷
    程序升温时,基线噪音非常低
    低流失
    化学键合交联柱
    可用溶剂清洗
  • 大川之子,纵横四海
    第13楼2019/01/22
    DM-TVOC
    100% 二甲基聚硅氧烷
    程序升温时,基线噪音非常低
    低流失
    化学键合交联柱
    可用溶剂清洗
  • mengzhaocheng
    第14楼2019/01/22
    DM-TVOC
    ? 100% 二甲基聚硅氧烷
    ? 特别用于室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定
    ? 完全满足国家标准方法GB 50325-2001
    ? 程序升温时,基线噪音非常低
    ? 低流失
    ? 化学键合交联柱
    ? 可用溶剂清洗
  • 馨龙
    第15楼2019/01/22
    DM-TVOC? 100%二甲基聚硅氧烷?
    待别用于室内空气中总挥发性有机
    勿(TVOC)的测定?完全满足国家
    示准方法GB 50325-2001?程序升温
    时,基线噪音非常低?低流失?化学
    键合交联柱?可用溶剂清洗
  • 初心
    第16楼2019/01/22
    DM- TVOC?100%二甲基聚硅氧烷?待别用于室内空气中总挥发性有机勿( TVOC)的测定?完全满足国家示准方法 GB50325-2001?程序升温时,基线噪音非常低?低流失?化学键合交联柱?可用溶剂清洗
  • WUYUWUQIU
    第17楼2019/01/22
    DM-TVOC
    100% 二甲基聚硅氧烷
    特别用于室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定 完全满足国家标准方法GB 50325-2001
    序升温时,基线噪音非常低
    低流失
    化学键合交联柱
    可用溶剂清洗
