yy_0324
第11楼2019/01/22
学习了热解吸_热脱附真接连接毛细柱的做法。
一羽东行
第12楼2019/01/22
我这边做VOCs就是这么连接的,从热解析接一根阻尼柱(外套有温度控制的加热套)直接和色谱柱相连接,载气使用热解析的EPC控制的,不过我这台分流流量和柱流量不好调节,得手动调很麻烦。控制模式是恒压模式,没法设置恒流模式。
许之秦
第13楼2019/01/22
应该是EPC不能获得毛细柱的长度内径等参数,没办法进行压力和流量的换算。可以下载一个安捷伦的流量压力换算软件来自己计算色谱柱流量
第14楼2019/01/22
谢谢建议,回头我尝试着做一下。
安平
第15楼2019/01/22
谁家的热解析
第16楼2019/01/22
厂家可以接到epc上,也可以不接
第17楼2019/01/22
markes家是这样的
第18楼2019/01/22
恒流或恒压模式,出峰差别不大吧
第19楼2019/01/22
PE家 的是这样的。主要是为了避免截断管子,猜想是不是这些类似的热解吸里面都有用以进行毛细柱压力和流量控制的EPC
第20楼2019/01/23
照片里的是markes的。也可以用手工控制,针阀分流
