dadgoh
第11楼2019/01/22
改变一下溶剂比例。
流云驻语
第12楼2019/01/22
怎么改呢?是增大有机相比例还是相反?谢谢
浙树大分析
第13楼2019/01/22
溶剂效应吧
lijing320323
第14楼2019/01/22
柱效不好了
夏天的雪
第15楼2019/01/22
感觉是有物质没有分离,但是看了换方法后还是没有改善,考虑溶剂效应,更换稀释溶剂的种类,另外也要看一下是不是柱效不行了
言逊
第16楼2019/01/23
柱子前拖?可能柱子不行了
第17楼2019/01/23
做其他产物时没有这种现象啊,所以应该不是柱子问题,还是方法吧
sdlzkw007
第18楼2019/01/23
这是前延峰,有可能是过载或者色谱柱柱效不够。
第19楼2019/01/23
增加有机相试试,不见改善再增加水相,看是否改善。
第20楼2019/01/23
同一根柱子,流动相:乙腈,三乙胺,梯度洗脱,今天又这样了。。。
