飞驰的小人物
第11楼2019/01/22
一般ups可以保证半个小时电来关机就可以了
夕阳
第12楼2019/01/23
据我所知,对于电网电压突然断电的情况,主机使用稳压电源是没有意义的,只能采用类似UPS的不间断电源设备,但是如果仪器做石墨炉分析,这种大功率的不间断电源不但体积庞大且价格非常昂贵的。如果是为了不使电脑里面已经测完的数据丢失并能及时存盘的话,可以单独给电脑配制一部小功率UPS不间断电源即可。
dadgoh
第13楼2019/01/23
可以给电脑配一个小功率UPS,主机不用。
ldgfive
第14楼2019/01/23
ups确实可以保证电脑和仪器主机正常工作
东方电源
第15楼2019/01/23
PE 900T 带石墨炉的,功率很大的,如果配UPS不小于15KVA的功率,否则带不动。
平仔
第16楼2019/01/24
我公司就在工业园,稳压器和UPS都配了,一直没机会用
检测老菜鸟
第17楼2019/01/24
我就没装,装它干啥,现在电力稳定,又不像几年前。
第18楼2019/01/24
各位专家可能对数据的保存或者断电对仪器的伤害比较看重,但是作为老菜鸟的我,第一,不注重数据保存,原子吸收不是色谱,开机检测,断电了等来电了再测就行。第二,不注重对仪器的伤害,做了这么多年,断电也算一年来几次,顶多是仪器工作站出问题,仪器本身扛得住。质谱我都没装UPS用过,当然,这种仪器还是装一个比较好。
第19楼2019/01/25
现在我们也老说占地还用不上,想报废还没到年限,现在是真没机会用
第20楼2019/01/25
那没占多大地方,报废?找个二手厂家卖出去啊,你们太浪费。
