jennybai
第11楼2007/01/12
仪器管路漏气会影响到罐内总压吗?不明白,能说一下原因吗?另外怎样排查漏气呢,我是刚做不太懂,多谢指导!因为我不常做,所以保证用完后氮气都是关了。
第12楼2007/01/12
请问减压阀是否漏气就直接用肉眼看吗?还是有什么方法?多谢!
第13楼2007/01/12
那为什么是罐总压为0,而不是输出压力为0呢?不可能是罐没有氮气吗?那我换一瓶氮气也不会解决问题了?
iluvm
第14楼2007/01/12
总压就表示罐内还有多少气,只要有,二级减压阀不会下降。堵住气体出口,把阀打开达到需要的压力后关闭,如果压力下降,说明中间有一段漏气。这样一路查下去。
erin_du
第15楼2007/01/12
赫赫,换氮气发生器,就不会有问题了
雍阳剑客
第16楼2007/01/13
我建议你换一瓶氮气试试,有可能是气瓶上的阀门有问题,如果是压力表漏气,你第二天就不会有4MPa的压力了,气瓶上的阀门要开到最大,才不会漏.
蒙哥麻利
第17楼2007/01/13
氮气高压瓶如果漏气会听到声的,如果听不到可用肥皂水涂抹检查!
第18楼2007/01/13
请问"气瓶上的阀门要开到最大"指的是氮气的总阀吗?我今天把总阀开了一下午,减压阀没开,氮气大压力始终保持在4MPa,再帮我分析分析吧!多谢!
