第16楼2004/09/07
Cd
空白的浓度为:0.5916、0.0896、0.7646 ppb,
第一个和第二个偏高舍弃。用第二个0.0896ppb为空白。
白菜
曲线浓度:0.546、2.1350、0.5945 ppb,
换算称样品的浓度分别是0.117、0.506、0.144 ppm
扣去空白后分别是:0.096ppm、0.484、0.123ppm
番茄
曲线浓度:2.890、2.1758、-0.035 ppb,第三个舍弃。
换算称样品的浓度分别是0.776、0.547 ppm
扣去空白后分别是:0.754、0.524 ppm
其余几个蔬菜样品测的曲线值均为负数。
怀疑是因为进样针没有对准石墨炉的孔,等于没有进样。
(这是石墨炉和火焰切换的一大憾事)
也可能是因为有的样品称样太少,含量少的缘故。
问题多多!
基本失败!
