Jason
第11楼2019/01/23
可以直接申报CNAS的,两个互不干涉。
123
第12楼2019/01/24
可以申请
未来工程师
第13楼2019/01/25
当然可以,我们本地水厂就是只有cnas的,不对外出报告
zcl
第14楼2019/01/25
有些省技监局CMA的申请的确是要求按照产品标准申请的,单独申请检测标准是不可以的,我们省就是这样的。不过材料应该在受理环节打回的
p3239046
第15楼2019/01/25
您碰到过吗?
第16楼2019/01/25
我们省一直就是这样
雉马
第17楼2019/01/27
可以的,不过如果CMA证书下不来,申请了CNAS也不能对外出报告。
PAEs
第18楼2019/01/28
可以直接申报CNAS
AK-47(冲)
第19楼2020/07/13
CMA按照产品来申请实际上是更严谨。很多标准的适用性是需要考虑测试对象的。尽管大部分标准是可以有约定俗成的适用性,但是不能抛开测试产品对象来申请标准。
Insp_8a082c6e
第20楼2020/07/15
CNAS的申请与CMA无关,放心提交申请就可
