p3137481
第21楼2019/01/28
我们之前也遇到类似问题,当本底值比较大的时候建议采取第一种方法,这样回收率的批内精密度和准确度比较稳定
yy_0324
第22楼2019/01/28
学习回收率计算方法,分析结果的数据。
夏天的雪
第23楼2019/01/28
嗯,就是举了个例子,但是这种加标量不对的现象应该也不少见吧
第24楼2019/01/28
嗯嗯,是的,加标也不是想加多少就加多少的,所以要考虑本底值
第25楼2019/01/28
对的,第二种应该是正解吧
第26楼2019/01/28
嗯,谢谢讨论。加标实验,首先要正确加标,然后要选择正确的计算公式
xx_dxd_xx
第27楼2019/01/28
是啊,有时候找不到本底很低的样品,低浓度的加标就不好做
lijing320323
第28楼2019/01/28
用的都是第二种方法
HarryHuang
第29楼2019/01/29
本底值很低的加标不好做。
