老兵
第11楼2019/01/25
这么低的浓度,稀释水空白影响很大,空白是多少?稀释后取样应取100mL。
李学尧
第12楼2019/01/25
空白是0.24,每次做结果总是在2.70左右,盲样的值是2.25+/-0.22
第13楼2019/01/25
第14楼2019/01/25
通过修正减去定容稀释用水空白的方法可以降低测值,还有就是草酸钠应采用基准试剂或购买国家标物中心的高锰酸盐指数标准物质来标定或验证。
第15楼2019/01/25
我们买的是中国计量院的草酸钠,直接稀释来用的
一抹抹抹茶
第16楼2019/01/25
我以前也做过一支2.几的质控 怎么做都是偏高 但是同样的条件下做其他的质控值就很好
水天一色2
第17楼2019/01/25
你的盲样加热后,紫色明显变浅,这个实验现象总感觉哪里不对。正常不该变浅啊
第18楼2019/01/25
那标准没问题,只需注意K值要回标准。
第19楼2019/01/25
我们也感觉不对,因为我们原水也有2左右的耗氧量值,也没变色。但是做了3次同样值的盲样,都是这样的
第20楼2019/01/25
能简单说一下,您是怎么操作的吗?
