zyl3367898
第11楼2019/01/25
直接换成氮气就可以,把软件里载气换成氮气就行。
xx_dxd_xx
第12楼2019/01/27
载气用氦气也就算了,尾吹也用氦气真是太奢侈了。换气比较简单,直接从气源那里换就够了,就是减压阀拧下来,直接换到氮气瓶上面,减压阀是通用的。
yzguo
第13楼2019/01/27
如果方法没有特殊要求,可以
山东鲁南刘继华
第14楼2019/01/27
如果是TCD检测器,且检测氮气组分,则不能更换,
飞驰的小人物
第15楼2019/01/29
要用5个9的氮气,我们只有ECD跟FID
zwq1973
第16楼2019/01/29
只是气相吗?接不接质谱,如果只有气相的话什么检测器,如果只有fid,那只要钢瓶换一下,方法里载气更换下就行了。
第17楼2019/02/05
与换气瓶一样操作,直接换成氮气就行。
dadgoh
第18楼2019/02/06
仪器设置参数也要改为氮气。
