Insm_84e62838
第11楼2019/01/26
没有用缓冲盐,用的是甲醇和水第二天重新平衡后测试又正常了,这是仪器压力方面的问题么
言逊
第12楼2019/01/26
如果做的时间太久,我建议中间走一份标准品!实验久了,出峰时间是会存在漂移的情况,有可能流动相中有机相的挥发、环境温度,色谱柱都有关系!
hujiangtao
第13楼2019/01/27
和系统压力也有关系
夏天的雪
第14楼2019/01/28
保留时间漂移的原因很多,做到最后保留时间漂移可能与您的柱效下降,或者流动相发生变化有关,还有可能是样品基质效应,您可以做最后一针的时候走个标样,检查一下柱效和保留时间漂移情况
lijing320323
第15楼2019/01/30
色谱柱,柱温
yifan1117
第16楼2019/01/30
影响因素比较多的。
dadgoh
第17楼2019/01/31
还是柱子脏了。当然仪器开一天其流速也会有微小变化。造成保留值的变化。
第18楼2019/01/31
样品的ph值有时也会影响的,但是苯甲酸一般影响不大,用的是缓冲盐体系。但是有时样品的基质原因,或者柱子柱效变差时会出现保留时间的偏移
第19楼2019/01/31
重新平衡,一方面可能是杂质冲洗掉了,另一方面可能是冲柱的时候柱子相当于重新平衡了
