xx_dxd_xx
第11楼2019/01/30
楼主贴的是哪本书,能否给个出处?
这个说法我最近在另一个帖子里面也看到过,讲的是色谱检定中灵敏度测量结果的不确定度。
我认为这个里面的道理讲的是对的,噪音本身是统计量,没有确定值。但是这个结论有问题。在测量过程中的噪音是一个指标,是有确定的测量结果的。
因为测定的“噪音”这个值与统计定义里面的“噪音”并不具有一致的定义。测定里面的噪音有三种表示方法:一是均方根噪音,相当于统计中的标准偏差s;二是峰-峰值噪音,相当于统计中的?3s;三是半峰-峰值,相当于单边的3s。
在色谱检定的标准里面,一般是通过作图确定噪音,基本上是等同于峰-峰值噪音。而现在很多工作站用的是均方根算法测定噪音,所以出来的数值比作图法小很多。
