中国龙
第11楼2007/02/04
低浓度的钙溶液放置以后,浓度会变高,而且非常明显。所以低浓度的要现配。
zjcybo
第12楼2007/02/05
应该要重做,否则结果不准确了
xutian
第13楼2007/02/05
精度要求高的话要重新做标线,如果精度要求不太高,可以考虑用一个和试样所测元素浓度接近标液对旧标线做斜率重置,这样能省点事。
霍苦堵
第14楼2007/02/08
只要你重新开机的,就要重新做的。
