symmacros
第11楼2019/01/30
差不多中等规模的维护了。
Amelia
第12楼2019/01/30
前几天停电被关机了,就没有重启了。按照正常关机程序:卸真空,关电源,关气。请问还有别的需要注意的吗?
第13楼2019/01/30
停电了暂时不用就不用重启了。按照正常关机程序:卸真空,关电源就行了。关机后需要维护就适当做一下就行。其它没什么了。
sallysally
第14楼2019/01/31
直接关机了,没什么心思做维护了,过完年再说吧。
第15楼2019/01/31
开机前做适当的维护也可以。
bigtiger
第16楼2019/01/31
这里有一个强烈的建议,希望大家看看:无论是南北方,尤其是南方潮湿地区,长假期放空关机的时候,一定不要把放空阀打开,要保持腔体的真空度;这样的话,也就是强烈建议节后上班的时候在进行仪器清洗等维护;节后维护开机的时候,一定要把侧板的电版等灰尘清理下;以上是经过无数次故障教训得来的!
第17楼2019/01/31
我从来不打开放空阀的。里面有真空肯定好,对仪器好。
Insm_e7d0f357
第18楼2019/02/01
肯定要关机!年后再做维护
第19楼2019/02/01
假期长还是关机稳妥,开机前在做一些维护就行。
检测老菜鸟
第20楼2019/02/08
这个厉害了
