shichaolin
第11楼2019/01/31
那就是C版1次
承之
第12楼2019/01/31
有些手册直接每一章节都有独立标题版次这样的可以直接在章节内修订,封面版本发布日期可以不变
senke
第13楼2019/01/31
改成C版第一次修改,后边有个修改页,注明是修改的什么内容,然后将修改后的内容发布就可以了,其他的不用动。等以后修改次数多了就直接换版了, 改成D版
yiqiejieme
第14楼2019/01/31
在此情况下,建议质量手册的封面不要版次信息,在目录页(有的实验室有受控文件清单,可以放受控文件清单)中说明即可。因为放上去就要看你们实际运行,往往会产生前后情况处理不一致的情况。放进去的信息只要合理实用即可,过犹不及。
Insm_4b3e62f8
第15楼2019/06/27
像楼主那样的情况,我想知具体大家如何操作?我现在也碰到这样的情况,封面和内页不一这样允许吗?
zal
第16楼2019/06/27
这个表头是每个程序都有的,修订那个就注明修订次数,另外在目录后加入修订页面,并注明修订的篇章和内容方便查看,发布日期不变
乌云棉花糖
第17楼2019/06/27
我们也是这样的情况,但是我们封面不换哦,因为封面是直接反映这个手册是什么时候实施的
第18楼2019/06/30
请问发布日期不变,实施日期也不用变吗?
第19楼2019/06/30
改动了就要变啊
第20楼2019/07/01
封面可以只变更实施日期,发布日期不变吗?因为只是修订换页?
