sallysally
第11楼2019/01/31
原来校正因子还可以转换?
symmacros
第12楼2019/01/31
可以转换,但必须有相应的测定数据来利用。
第13楼2019/01/31
那就只能是半定量了,可以认为是1来估算。
第14楼2019/02/01
总比不加内标好。
第15楼2019/02/01
是的,半定量内标法还是比别的办法好。
zyl3367898
第16楼2019/02/14
朱老师积累了很多经验,没少做试验,收集数据呀。
第17楼2019/02/15
谢谢,经验来自实践,实验必须做,有积累有结果有经验。
HarryHuang
第18楼2019/02/15
朱老师,您好!像环境不少检测标准采用内标校准曲线法。内标校准曲线法和校准因子两个那些优缺点。
第19楼2019/02/15
内标校准曲线法更为准确,但需要测定一般5个点多,校准因子相当于单点校正,只有一个点,简单,但无法考虑到更多的点范围。这个要依照标准的要求而定。和香精样品不一样的考虑。
第20楼2019/02/15
哦哦,简单点就是一个多点法,一个是单点法。
