symmacros
第11楼2019/01/30
开机时候用氮气多吹扫一下,ECD基线会下降。估计放假几天不堵也无事吧。
第12楼2019/01/30
请问长期不用不通气时候会堵吗?
第13楼2019/01/30
开机先多用氮气吹扫,在升温,等基线下来稳定就可以使用了。
第14楼2019/01/30
出口接到外面,只要一直用或同少量氮气就不用堵了。
第15楼2019/01/30
是的,不用时候最好堵上,以免空气倒灌进来影响ECD。
第16楼2019/01/30
估计时间短就无事。
马六甲
第17楼2019/02/01
出口在外面没堵过
PAEs
第18楼2019/02/01
没有堵
qqqid
第19楼2019/02/01
应该堵上,ECD内部接触空气时间越长,下次开机基线稳定下来的时间越长。为了下次开机尽快达到基线稳定,尽快做样,最好在不用ECD时堵上废气出口。
jiang59310
第20楼2019/02/01
不至于吧!应该问题不大。
