wazcq
第11楼2019/02/02
甲烷可以直接进样 或顶空进样
阿du
第12楼2019/02/02
确定的色谱条件下,用什么进样方式并无影响。当然这个只是参考,不同仪器不同柱子也有差异。其实这个表可用来作为你实验时初选条件的参考,比如你的几个溶剂在表里什么柱子下分离效果最好,那么你可以用这个柱子开始尝试方法,并在此基础上优化确定。如果某种柱子对你的溶剂没有分离,则不再考虑尝试该类柱子。
zyl3367898
第13楼2019/02/04
还是要自己摸索多实践。
symmacros
第14楼2019/02/05
也可以抽取一点打火机的气(丁烷)打入进样口。打火机气可能比甲烷容易得到。保留值接近。
安平
第15楼2019/02/08
气密注射器即可。
第16楼2019/02/08
理论书上说,FID系统测定死体积可以用甲烷。 其实甲烷可能不是问题
第17楼2019/02/08
其实注意 第一: 可以在对应检测器出峰。 第二:在色谱柱上无保留。
第18楼2019/02/08
如果系统里有一个分子筛柱,那就不能用甲烷来测定死体积啦。 因为有保留。
第19楼2019/02/08
如果体系里有顶空进样器,那就设法在顶空瓶中加入一点甲烷。浓度应该贴近目标物范围。 用顶空进样。
