  • 安平
    第21楼2019/02/08
    或者进样口泄漏。
    或者分析条件不良。
  • hhbbcc
    第22楼2019/02/12
    不知道你是不是用的顶空进样,顶空进样,氮气气源压力要大一些,0.6 ,不然也会提示漏气
  • Insm_84ea0c59
    第23楼2019/02/12
    你可以试试重新启动下,把色谱柱的流速调高看看还漏不漏气。也可能只是在那个条件下压力太低。现在压力是多少?
  • DeeperBlue
    第24楼2019/02/15
    仔细再检查检查,可能还是哪里有泄露。
  • sailor
    第25楼2019/02/25
    情况描述可以再详细一些吗?
  • sailor
    第26楼2019/02/25
    后面的载气管路有人动过 没有?
  • 325402
    第27楼2019/02/26
    是个好习惯
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:每次叫工程师上门,是个学习的好机会,可以做详细记录并拍照,以后再遇见可以自己维修。
  • 325402
    第28楼2019/02/26
    看一下分压阀压力,是不是太小了
  • Insm_2288008a
    第29楼2019/02/26
    可以看一下仪器触屏上的总流量和进样流量是否很高或很低
  • liujianbo888
    第30楼2019/02/27
    看一下 压力设定范围是否与钢瓶出口压力一致
    如设置无误 硬件的可能性很大
