Insm_6d5738db
第32楼2019/02/02
仪器上面。
第33楼2019/02/02
爱尔兰AGC仪器
深蓝
第34楼2019/02/12
没多大影响,空气中大部分都是氮气,关机后放空、更换灯丝等操作都会使仪器内部充满空气,正常抽真空后检查氮气峰,与之前无异常的话正常使用就可以了。
咆哮的土地
第35楼2019/02/14
那是氦离子检测器用的。纯化后载气纯度将近6个9,如果载气氦气纯度低,不能活化过来就废了。气质特殊情况也可以用氮气做载气,调大分流,柱流量,长时间吹,不会有影响的。
