宁静1212
第11楼2019/02/12
压力是根据分流比和柱流量自动调节的
检测老菜鸟
第12楼2019/02/12
图上分离是不是后面的比较难分,可以把升温程序改改,不一定按方法走,升温速度降低
tang566
第13楼2019/02/13
色谱柱与标准中推荐的柱子相同吗?
那片海
第14楼2019/02/14
你用错柱子了。。。你的柱子膜厚应该不够。。标准用的是624的柱子。膜厚要在1.0以上吧。。
