chemistryren
第11楼2007/01/25
你们的干燥温度怎么都这么高呢,高于100度有可能会溅出的啊.我是耶拿700的,干燥95度,灰化(加基改)950度,原子化1800度.
jx_home
第12楼2007/04/11
我也用的普析通用公司的,0 10.0 20.0 40.0(浓度ng/ml)abs 0.083 0.104 0.134 0.206 氘灯38.6 120 20秒 450 20秒 2300 5秒 2400 1秒 作个比较吧,我这个好像还行吧
wisher888
第13楼2007/04/13
我认为灰化和原子化温度设定有点高
laowu64
第14楼2007/04/13
我用普析,结果和你差不多,不过我是用氘灯扣背景的
huheshui
第15楼2007/04/15
学习中
popo
第16楼2007/04/15
把灰化温度降下来一些,另外看看时不是光路被挡住了
nxlyzjzxzlp
第17楼2007/08/14
我用的也是普析通用的986测铅,不加基改剂灰化温度500,原字化温度1500,加基改剂灰化温度750,原字化温度1500。
飞雪
第18楼2007/08/28
如果是纯标样的话,您得注意两点:1,灰化温度有点高,保持在400度左右,原子化温度在1800-1900就可以2.原子化时间过长了,保持3秒就行!
