  • 陌阡
    第11楼2019/02/13
    之前我也试过。我是先烤一会,然后调大氢气流量点火,燃烧一会后再把氢气流量调回设定值。
  • uameoo
    第12楼2019/02/14
    建议长时间烘烤一下在尝试
  • TEM007
    第13楼2019/02/14
    加大氢气流量到最大吹半小时,让后再点火试试,
  • 南天门外下棋
    第14楼2019/02/14
    压力看看正不正常,很多搬置的仪器都有很多连接的问题,看一下是否气路的连接有问题。这是外在连接不属于仪器内部本身问题。确定内外气路连接都没有问题后。确认一下载气的纯度和是否用完。如果用的钢瓶一般纯度都能达到要求,如果用的发生器存在干燥剂失效气体混合蒸汽不纯的问题,这样的话即使你加大流量也点不着火。一般而言氢空比是1:10,每个厂家的比例多少有点不同但不会太远。调节好比例点火看一下是否好用。如果还不好用就降低流速试一试。等点着了流速在加大。这些都是在仪器正常的情况下去操作的。当然再者之前要先检查一下点火线圈是否良好(再点火以后是否有几秒的发红时间,没有的话写下来测量一下点火线圈是否导通的。导通点火线圈正常,不同点火线圈坏了需更换点火线圈。)。这些都试过了如果还是没有用,那可能就是你仪器的放大板电压不足了。建议更换放大板了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zwq1973
    第15楼2019/02/15
    首先保证点火线圈是好的,即点火时红的。关闭尾吹,调整氢空比例,如氢气流量60,空气200试试看,能否点着。如能点着再慢慢逐步改会常用的氢空比例。如果还不行,会不会点火线圈太里面了,尝试在点火时在检测器口上扇两下,或将点火线圈稍微往外挑出一些,注意不要弄坏。
    第16楼2019/02/17
    点不着火是不正常的,检查点火线圈,还可以打厂家电话,他们更有经验,办法多。
  • wenpc
    第17楼2019/02/22
    如果你用的是氢气发生器,看看是不是硅胶失效了,导致氢气发生器中的水汽过大
  • 安平
    第18楼2019/02/25
    可以考虑报修一下。
  • 一入化工深似海
    第19楼2019/03/01
    长时间不开机,检测器口没堵上会潮,会进灰之类得。先不点火,烘烤,然后逐步增加氢气流量
