一般不主张反冲,如果确实压力太高,才反冲。反冲即对柱子再生,首先要保证把盐冲洗干净,然后依次用甲醇;异丙醇;二氯甲烷;异丙醇;甲醇冲洗,每种20个柱体积。冲好正用。我已经冲了几只柱效果还可以。
yyqabc12 发表:我的柱子是250的c18柱,现在的压力在13兆帕,(纯甲醇,温度15度,流量1.0)而且我分析样品的条件无法满足,以前用甲醇水是75:25,流量1.0,
现在只能用0.6的流速,这样压力在17兆帕左右使用,我不敢使用超过20兆帕的压力,所以反冲了一次,0.3流量,5个小时,但是没有效果,后来正用后压力14了,反而高了,是不是这根柱子快要报废了。我还应该怎么处理呢?
