  • m3086423
    第11楼2019/02/13
    我用顶空做的苯系物效果很好
  • haijingling
    第12楼2019/02/13
    请教下,用的是什么检测器?
    m3086423(m3086423) 发表:我用顶空做的苯系物效果很好
  • haijingling
    第13楼2019/02/13
    色谱柱是不锈钢或硬质玻璃填充柱,有机皂土3%+DNP2.5%,载体101白色担体
    senke(lifen4607) 发表: 是FID,但是方法不是这个。
    不知道方法推荐的是那个柱子?
    用聚乙二醇的柱子也可以的啊
  • haijingling
    第14楼2019/02/14
    哪位用FID检测器,液体进样方法检测过?效果怎么样?顶空方法的气相顶空条件设置不太确定?是不是根据各物质的沸点来设置的?
  • HarryHuang
    第15楼2019/02/14
    标准里面:液上气相法是进气体的。萃取法才是进液体(二硫化碳萃取)。用的是DB-FFAP的柱子,效果可以的。
    haijingling(haijingling) 发表:哪位用FID检测器,液体进样方法检测过?效果怎么样?顶空方法的气相顶空条件设置不太确定?是不是根据各物质的沸点来设置的?
  • senke
    第16楼2019/02/14
    这是填充柱,没有给出毛细管柱吗?没有的话DB624是可以的,但是它分不开间对二甲苯,建议你用聚乙二醇的柱子
    haijingling(haijingling) 发表: 色谱柱是不锈钢或硬质玻璃填充柱,有机皂土3%+DNP2.5%,载体101白色担体
  • m3086423
    第17楼2019/02/24
    FID检测器
    haijingling(haijingling) 发表: 请教下,用的是什么检测器?
  • tzlq111111
    第18楼2019/03/01
    苯系物WAX柱子可以,可以分开,二硫化碳萃取的注意本底,最好做净化处理
  • Insm_d62d9a9e
    第19楼2020/08/11
    可以参考下你的仪器参考条件吗?
    senke(lifen4607) 发表:我是用的顶空加DB-624做的苯系物
