Insp_72cc8d9b
第11楼2019/02/13
DIDP锋型是一簇峰,保留时间我设的是19.90-20.46这段时间,图1是标样跑的定量定性离子谱图。图二是样品跑的定量定性离子谱图。
第12楼2019/02/13
DIDP保留时间为19.90-22.46时间一簇峰,图一为标样谱图,图二为样品谱图,帮忙分析下
第13楼2019/02/13
DIDP是一簇峰,离子比率不准确,峰形不一样,可是19.90-22.46这段保留时间,定性离子,定量离子全部出峰,我们是判断DIDP存在吗?还是不存在?
forth
第14楼2019/02/15
比例不对吧?我不熟悉这界面
Evian
第15楼2019/02/20
马克思的战友
第16楼2019/02/21
你这是PE的仪器吧,看起来不像DIDP
第17楼2019/02/23
赛默飞的GC-MS,是不是DIDP这段保留时间出峰,这一段峰的锋型不一样,可以判定这个不是DIDP?
BGYQ
第18楼2019/02/27
DINP,DIDP不可完全凭色谱峰形来定性,很多时候对于基体干扰的样品,DINP,DIDP呈阳性的样品其峰形会与标样有很大差异。定性基本原则是:保留时间范围和质谱谱比例是否符合预期(与标样比较)。建议在干扰较大的情况下,进行稀释再上机,有条件的用LCMS来确认。
