    第11楼2019/02/13
    他用的溶剂比较大,还是放前处理室吧。
  • 荆棘鸟
    第13楼2019/02/13
    gpc-gcms联用,肯定没有问题,岛津的就是这样的,如果是纯前处理用的GPC,废液量较大,最好分开,勤处理废液。
  • symmacros
    第14楼2019/02/13
    我们是地方有限,就把GC,GCMS和GPC放在一起。如果有条件,最好分开。
  • DeeperBlue
    第15楼2019/02/14
    还有GPC在线的呢,不放在一起怎么放。
  • zwq1973
    第16楼2019/02/15
    看自身条件吧,有条件分开也无所谓,像我没有条件,所有机器全放在一个大实验室中。
    第17楼2019/02/17
    如果与仪器联用,要放一起,如果不联用,还是放前处理室,溶剂量太大。
  • 安平
    第18楼2019/02/25
    可以的
