JOE HUI
第11楼2019/02/13
gcMS,由于仪器搬迁后线性一直不好,标液配置没问题,基本气质该换该维护都弄了便,从衬管,隔垫,进样口(换了个惰性的进样口),分流平板,色谱柱(换新的),离子源清洗到四极杆淋洗,到电子倍增器更换 到机械泵维护,确认真空不好
第12楼2019/02/13
我们用了8年多,四级杆要特别小心,有位置要求,需要个250ML的量筒,据说A的四级杆要四万左右,镀金的,
yatong11
第13楼2019/02/13
学习了学习了
symmacros
第14楼2019/02/13
全面进行深度维护了,倍增管都换了。
第15楼2019/02/13
四级杆特别贵,要特别小心,不知道位置怎样保证?
PAEs
第16楼2019/02/14
许主管厉害,我们用了五年了,12月份刚更换了电子倍增器,用正己烷搽拭了下四级杆,攻城狮说这玩意还是不要随便乱动的好!
第17楼2019/02/14
取下来之前先棉签顺着洞口斜插,摆放按工程师的意思是二点钟的位置
第18楼2019/02/14
考虑之前真空并不好,按照 工程师意思高浓度由于真空不好,离子过四级杆的时候很大一部分打偏了落在四级杆上,清洗也发现是很脏
第19楼2019/02/14
倍增管是个旧的,电压也有1800V
第20楼2019/02/14
问题发生还是好事,基本算维护走个遍,也学习了很多知识
