xiaogumd11
第11楼2019/02/13
学习了 !看看能不能自己动手维修
forth
第12楼2019/02/13
我们岛津的机械泵就换过垫圈,没花多少钱,是泵的生产厂家派工程师来修的。也可以找第三方维修试试。
TEM007
第13楼2019/02/14
可以尝试联系真空泵的厂家试试
JOE HUI
第14楼2019/02/20
A的普发泵一般1万7(不签保修合同)
symmacros
第15楼2019/02/20
请问是安捷伦来换吗?
马克思的战友
第16楼2019/02/21
赚了钱还是要花的嘛。买新的吧
第17楼2019/02/21
是的,厂家工程师上门,其实换这个简单
童心老叟
第18楼2019/02/23
机械泵没有不漏的,电机轴与油封做相对运动,总会有磨损。尽管有些进口仪器加工精度高,耐磨程度高一些,也还会有磨损。磨损后会产生金属碎屑,碎屑多了加剧磨损,导致漏油,所以才需要换油。当然机油老化也会加剧磨损,油品质量再好也会老化。至于是否勤换油,要看使用频次,使用环境。所以,漏油了换油封是很正常的事情。油封价值不高,没几块钱,较之换泵的费用可谓九牛一毛。
