2006hbyh
第11楼2007/01/13
据我所知,好像这样稳定的紫外很少
云中漫步
第12楼2007/01/13
仪器已经很好了!样品和标液浓度加大,提高吸光度值到0.3~0.8,那点波动忽略不计
wodeseqizi
第13楼2007/01/13
吸收池要用洗液泡,一定要洗干净
zhyq2711
第14楼2007/01/24
不知用那些溶液浸泡,是稀硝酸还是稀碱,铬酸洗液可以吗?
苦咖啡×友全
第15楼2007/01/24
我觉得按照上面的指标仪器完全没有问题
水晶
第16楼2007/01/24
已经不错了。
lenovο
第17楼2007/01/24
我觉得很不稳定。我们仪器出厂检验规定在正负0.00005以下。不好意思,我以为是HPLC呢。
liter0892
第18楼2007/01/24
用过美国热电(Themo)的UV,好像比较稳定。我们用的也是岛津的2450,确实有楼主说的这种情况。
第19楼2007/01/24
不知道楼主用的是何品牌何种型号的仪器
semen
第20楼2007/01/26
已经很好了!再好的就只有看看P-E和Vary(瓦里安)的能不能好些了!一般高档的就是±0.001,如果不能满足要求,再加一个稳压电源,远离电磁干扰,远离震动,不要直接强光照到仪器。开机后1小时再用。还不行,那就没辙了,自己定制一台标准仪器好了!
