wwwcom
第11楼2007/01/14
将衬管玻璃棉除去,试一下,不行的话可能是标准物质有问题。
smbp
第12楼2007/01/16
正在重新做硅烷化处理(不装玻璃棉),希望能有好转,谢谢您的建仪
dongjianqin
第13楼2007/08/15
硅烷化就是浸泡吗?我一直不明白
happy水中月
第14楼2007/08/15
玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理现象:有些农药样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。处理:1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。3、 从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
gameon311
第15楼2011/02/24
我这应该算是挖坟贴了,不过,一旦ppDDT容易分解,按下列步骤清洗,1、进样口 2、衬管 3、分流平板 4、色谱柱前端切掉15cm 5、高温清洗ECD。清洗要彻底,必要时用超声波清洗。一般进样量超过50个,基本就要清洗下,要是样品很脏,就要20样一清洗。
