沧海青城
第11楼2019/02/16
轮班这种,也是有满意的,有不满意的吧,比如刚好在关键日期的
第12楼2019/02/16
但我一直没明白的是为什么这种炉为什么一停就报废了呢
WUYUWUQIU
第13楼2019/02/16
我们谁使用谁负责,还做得不错
第14楼2019/02/16
实验设备还真就该这样
qianguiyun1
第15楼2019/02/16
有时候没办法,比如国庆值班了或许春节就可以请假,好处不能让一个人独占
第16楼2019/02/16
估计人员流失也大
第17楼2019/02/16
报废倒不至于,只是成本太高,一般都不会这样停的
第18楼2019/02/16
因为耐火材料有热胀冷缩,工作状态最高温度1600度,如果停下来,降温太快。窑炉就会碎裂
第19楼2019/02/16
但是可以用电阻丝或天然气保温啊,并不需要浪费多少能源的,附加值不高?
第20楼2019/02/16
我听他们做灯泡的人说是这样诶
