hsw856
第21楼2019/02/23
新买的高压盒,接到仪器上,可正常使用,测出各组电源。而线下测量不了,这样的话,修理后试验高压盒,需要上仪器,这样作不现实,正常的仪器,操作者是不会让你试验的。修理后的高压盒无法判断修理好没有。
第22楼2019/02/23
第23楼2019/02/23
现在热电公司的直读光谱,用的都是这种高压电源盒。
wccd
第24楼2019/02/23
从图片上看继电器是普通继电器,负高压主板从外观上看也与旧主板没有多大差别,有个疑惑,你确认接线端子2、3确实是220V交流电吗?
第25楼2019/02/24
确认接线端子2、3确实是220V交流电
第26楼2019/02/24
第27楼2019/02/24
旧式的由2块板子组成,右面是一块220伏交流变24伏直流电源板,左面是将24伏直流变为-1000伏、-100伏的板子。24伏的板子坏了以后,可以由国产24伏10安开关电源替换,我们现在还有一台机子这样处理的。该种电源可以线下调试。而此种电源热电公司已不出了。
第28楼2019/02/26
从图上看,新板已没有接插件,各种引线是直接焊接的,关键是新板的供电电源按图看仍是用24V直流电压,可是现在看不出新板220V转24V的电源在哪里。如果新板220V转24V在新板上,那所改动地方很难看出来,楼主可否在这方面仔细研究一下,因为我看不到实物,无法贸然下结论。
第29楼2019/02/26
好的,谢谢老师。
第30楼2019/04/09
不知道你的负高压电源修好了没有?
