dadgoh
第11楼2019/02/14
保留时间及峰形会有不同。
wazcq
第12楼2019/02/14
会改变的
emmalee07
第13楼2019/02/14
在同一色谱柱上,不同升温条件下,其保留时间不同,但是保留指数是一致的。
zwq1973
第14楼2019/02/15
保留时间变化是肯定的
sallysally
第15楼2019/02/15
保留时间会变化,但保留指数变化极少。
symmacros
第16楼2019/02/15
不妨可以验证一下差别多大。
PAEs
第17楼2019/02/19
不同升温程序保留时间不一样,峰型也不一样
第18楼2019/02/19
保留时间是肯定变化,但保留指数是另一吗事情。
第19楼2019/02/19
是的,两者不一样,影响的因素也不一样。
yzguo
第20楼2019/02/20
保留指数应该不会有大的变化
