p3044898
第11楼2019/02/18
换了新柱,重新配了对照,还是会出现这种情况
tomtao8218
第12楼2019/02/19
空板阀,流动相流过;空白是溶剂进样。挨个试,可以找到到底是哪里引入的杂质峰。
sailor
第13楼2019/02/25
蒸发光检测器是什么型号?
夏天的雪
第14楼2019/02/25
测定的是什么物质,用的是什么色谱条件,看后面的峰也是这样的,是不是仪器有问题,测试一下其他物质试试
shishudi
第15楼2019/02/27
稳定时间短,小流速稳定3个小时,之后再进样。
第16楼2019/03/09
已经修好,是喷雾器那个位置有点堵塞,用细丝通好了
