言逊
第21楼2019/03/07
这个版本的我没用过,你可以问问工程师或者售后,他们会告诉你!
鼻涕虫2012
第22楼2019/04/22
上海赛印信息技术股份有限公司是国内领先的检测检验管理平台软件与应用服务提供商。作为技术驱动型企业,不断加大产品研发力度,推出了一系列具有业界领先、极具竞争力的行业软件。http://www.sein-china.com/index.html
阿发555
第23楼2019/08/03
谢谢分享,回头就去试一下。
小不董
第24楼2019/09/17
报告是统一格式要求吗?不是各自仪器用各自工作站处理数据吗?不同牌子的仪器的软件各有优势,用惯了一个,有时是会不习惯其他的软件。若是只有一个检测器的数据还是比较简单,若是多检测器就比较麻烦了。
第25楼2019/10/09
water导出数据是使用方法的,这个和他的模块要求有关。我使用的预览报告,复制数据到excel分析的,下次也去导出看看是否更好用。安捷伦的数据导出可以直接导出为excel文件,容易上手。
Insp_345f4d4e
第26楼2019/10/12
我想请教一下,我用waters导出数据是这种的,有两列,无数行,是什么情况,我就想导出峰面积,我这个图里就一个峰
第27楼2019/11/28
你这两列,左边一列是采集的时间点,右边一列是采集当前时间下对应的信号值,至于你想要导出的峰面积不是很理解。
Insm_ad9c8daf
第28楼2020/06/14
楼主解决了嘛,同求这个版本得安捷伦如何导出原始数据
xxdwf
第29楼2021/01/04
我也想问一下,您的问题解决了吗?
Ins_98fdf0da
第30楼2021/06/15
谢谢分享!
