我是风儿
第11楼2019/02/20
2019年食品安全监督抽检实施细则电子版本
zyl3367898
第12楼2019/02/20
这个细则里没有23200.113标准,新标准没有实施吗?
zhwfzw
第13楼2019/03/04
国家行政部门的老爷们一点担当都没有,GB 2763中的垃圾标准甚至错误标准不断被引用,导致检测机构配备各种不必要的烂仪器,劳民伤财!!!
Insp_3a1ada19
第14楼2019/03/04
请问,糕点分类里面,四级分类只有糕点,那面包是不是就不在国抽细则当中了?
第15楼2019/03/04
指的是哪些仪器?
第16楼2019/03/05
估计是不是因为要兼顾基层的实验室?不过GB 2763-2016是要好好修改下了,兼顾基层实验室是可以的,但是应该列出好几个检测方法根据实际情况供检测单位来选择
第17楼2019/03/05
估计是GB 5009系列标准中2003版本的
第18楼2019/03/05
很明显是包括了面包的啊,是将月饼、粽子在24糕点类再另外单列出来
第19楼2019/03/05
质谱仪太贵,基层实验室配不起。
劉劉劉劉劉曉佳
第20楼2019/03/06
你发的这个国家没颁布、没有直接发布出来、按照国家颁布的食品安全监督抽检计划里面,二十四大类里面是没有面包类别的、是我太钻牛角尖了吗?还是?我感觉是应该没有的、酸价,过氧化值,小面包什么的,油太难提了,抽样量就是太大了……还是方法不对?
