老兵
第11楼2019/02/14
质控的方法很多,比如精密度可做平行样或实验室间比对,准确度可做标物/标样检查或加标回收率,还有检出限、全程序空白和校准曲线等。
hujiangtao
第12楼2019/02/15
盲样考核可以作为质控
Mark斯基
第13楼2019/02/15
这个简单,以前常做
第14楼2019/02/15
是的,你也很热心的回答我几次了,非常感谢哈!以前只是参与扩项或者复评审,我只需做好我分内工作就行,现在让我牵头,我除了做些文件,应付评审没经验啊
第15楼2019/02/15
我问的认可委的老师也是您这么回答的,我再多看看文件
第16楼2019/02/15
嗯,这个好办
石头雨
第17楼2019/02/15
如果做实验室间比对的话可以自己实验室组织,找三家以上获得CNAS认可的实验室对同一个样品进行测试,最后实验室自己评价结果。这样样品可以有你们的实验室提供,但要保证均匀性和“大众性”。
第18楼2019/02/15
如果这种检测项目有标准物质或质控样的话也是可以的。
第19楼2019/02/15
我们就是想工作做足了评审老师直接过来看看就行。
hou1210
第20楼2019/02/15
内部质量控制也行的。
