蛋蛋
第11楼2019/02/15
15007587099
第12楼2019/02/15
你说的意思我不太明白
第13楼2019/02/15
这个我也不懂,新人一个
winning11
第14楼2019/02/15
岛津的原子吸收
第15楼2019/02/15
加基改没有,如果没有加基改,灰化温度高了
冰山
第16楼2019/02/18
背景值好低啊!峰形挺锐,表明升温程序原子化温度还可以。那个0-5和0-7是什么意思?积分时间不一样?沒有理解。标曲线性系数是多少?两次测定同一个样液相对误差多少?
第17楼2019/02/23
0-7这个代表原子化阶段的之分时间,我用的是锋高,和这个没关系
第18楼2019/02/24
我想问下,我在做土壤石墨炉镉的时候,浓度最高点的吸光度0.9,做出来的曲线不好,最高点浓度吸光度维持在哪里比较好,该怎么调整?谢谢…
第19楼2019/02/24
老兵
第20楼2019/02/25
高浓度点的吸光度控制在曲线相关系数能达到3个9时为好。
