DeeperBlue
第11楼2019/02/15
直接换个新的好了。
peak123
第12楼2019/02/15
直接截掉一截不锈钢管,用新的卡圈,螺帽拧紧就好了
dadgoh
第13楼2019/02/15
螺帽漏气,需更换新的密封圈
hjyh
第14楼2019/02/15
一般都有密封圈,找到合适密封圈换上。要注意材质的耐温
检测老菜鸟
第15楼2019/02/15
整体更换吧,这个估计得焊
EPC
第16楼2019/02/15
再紧紧看,也可以松开后把密封垫前端管子磨去半毫米。
qianguiyun1
第17楼2019/02/15
温度应该不是很高吧?
symmacros
第18楼2019/02/15
请问这个螺帽里面是什么垫?什么密封方式?
第19楼2019/02/15
温度比较高,柱箱可能两百多度以上。
蓝大熊
第20楼2019/02/16
努力又紧了紧,比原来好一点。但还是有点漏气。
