甲甲
第11楼2019/02/18
曲线是按照标准中的浓度点做的,斜率0.04871
第12楼2019/02/19
测定1.0mg/l的样品,仍旧偏低很多,回收率只有65%,请问有什么解决办法吗?
Insp_d2e52754
第13楼2019/03/01
你这种情况我也遇到过,你500毫升水和油本来就不溶还要挥发,结果是会偏低的;偏低太多就是你方法的问题,你可以先加500毫升水到分液漏斗中(或者萃取器中),然后再按照你想要的浓度加标液,然后直接加正己烷萃取,这样就不会偏低太多。还要注意:1.水要去除干净;2.正己烷透光率要达到标准要求(我用的是色谱纯,分析纯的不行)。
第14楼2019/03/06
我就是您说的这个步骤加的,水+加标+萃取剂+酸,做出来偏低,回收率60%,正己烷是农残级的,请问您加酸了吗?
m3118970
第15楼2019/05/15
正己烷在水中因为不互溶,会形成小液滴。因为加标体积小,一旦有一个加标小液滴没有与用于萃取的正己烷溶剂汇合,就会直接导致回收率大幅下降。这个问题,当初四氯化碳时代也是存在的。为今之计,只能加标时小心谨慎,不要扰动,最好不要把加标液打入水层内,等加入萃取用的正己烷之后再充分震荡。充分!震荡!
