PAEs
第11楼2019/02/18
矛盾的特殊性,就事论事,不能胡子眉毛一把抓
Insm_eaae9770
第12楼2019/02/20
进样总是不出峰,峰高峰型很小。就是进样口安装柱子出问题,进样口伸进2cm,检测器顶到头拔2mm,感谢各位大神
第13楼2019/02/20
valorb
第14楼2019/02/20
没用过福利气相,问问厂家吧
testman
第15楼2019/02/21
看看柱子安装过程是不是堵了
zyl3367898
第16楼2019/02/21
问题解决了吗?多装几次柱子就熟练了。
安平
第17楼2019/02/25
具体会出什么问题呢?
zlx6115
第18楼2023/11/01
看看说明书,上面说的很详细。出口到检测器一般都是到底抽回2mm。进口到进样口这端,还是看看说明书,就是福立自己的气相色谱,不同型号也不一定一样。
