zal
第11楼2019/02/20
如果只上传盖CMA章的报告,应会有报告编号不连续现象,这样也允许吗?另外,对不盖CMA章的报告或是检测项目不以检测报告形式出现的不统计,这不是减少了检测样品数和报告数的统计了吗
第12楼2019/02/20
如果是这样要求,分开保存方便统计~
第13楼2019/02/20
领导还管这些小事
senke
第14楼2019/02/20
据悉只上传报告的编号,报告本身不上传。
Insp_8a082c6e
第16楼2019/02/20
你没有报告,本来就没办法证明你的那些检测量啊,报告是最好的技术记录。所以我觉得你那些不以检测报告形式出现的就不需要统计,或者全部出成报告
乌云棉花糖
第17楼2019/02/21
第18楼2019/02/22
其实每个样品检测参数都是CMA范围内的检测参数,只是检了有的没出报告而已~像这种情况本人觉得样品编号(正常是每个样品一份检测报告)该统计到检测总数里,但要上传报告时弄不清该不该含这些报告编号
第19楼2019/02/22
这个应就事论事吧,不能说没出报告就否定工作量,检测工作从抽样、制样、检测、数据汇总上报都是按流程来的,只是客户索取最终结果的形势不同罢啦~~~
第20楼2019/02/22
我是说站在汇报数据的情况下,这部分没有报告的工作量就不要上传了。如果想要把这部分工作上报,那肯定要有个对应报告号才行啊。
vm88
第21楼2019/02/25
没出检测报告,不证明抽样、前处理、检测过程没干,可能这些工作都做了,只是不出检测报告而已,我认为应该算上编号。
