Insm_bc25215b
第11楼2019/02/18
最后请教了工程师,系统压力波动大,是因为单向阀中宝石球或者球座受污导致密封性不好。把单向阀拆下来超声一下就好了
senke
第12楼2019/02/18
拆下柱子,接上管路空走试试
夏天的雪
第13楼2019/02/18
单向阀闭合不严导致的,超声之前有没有晃动一下,看里面的宝石球动不动
dadgoh
第14楼2019/02/19
压力波动的基线啊,第一次见。
南天门外下棋
第15楼2019/02/19
溶剂走干了流通池内有气泡了,慢慢去用大比例的水去冲吧。时间比较长。
第16楼2019/02/19
岛津的及其能够编制自动清洗并且停泵的方法为啥不在走完序列以后编辑上SHUTDOWM呢?而要让他自动走空呢?
第17楼2019/02/20
编上了关机程序(冲洗柱子的程序),但是岛津不会因为变关机程序而而而停泵,还需要单独点击序列运行完成后关机
第18楼2019/02/20
没有,第一次拆,没有注意观察,下次可以看看
