谢谢你的关注。
温度传感器是正温度系数传感器,直接贴在加温槽的侧壁上,不知道是用什么胶粘的,担心拆下后不能复原没拆下来,所以不晓得规格型号。
这里将其整形放大电路再贴上来,请参考。主贴及附件中的图分辨率都不够,放大之后都看不清。我也是没办法。
wccd(wccd) 发表:现在搞一级维修的人不多了,楼主真是费心了。赞一个!
根据-5V贴片三端封装来看,7905的可能性很大。
电加热板上的温控开关,也可以叙述为超温保护开关。
暂时没有看见温度传感器的介绍。
估计这种低值产品像是国内代工的,如果是德国原装,运输成本都很高的。
