老兵
第11楼2019/02/20
通过练兵实测编制模拟检测报告即可。
小黑
第12楼2019/02/20
感谢老师,那我直接用方法验证的数据做典型性报告可以吗?
检测老菜鸟
第13楼2019/02/20
可以的
第14楼2019/02/20
感谢老师,您的意思是实际样品就可以还是要质控样,如果质控样的话用方法验证的数据就可以了吧?还用从委托协议开始模拟吗,还是只要检测数据?
通标小菜鸟
第15楼2019/02/20
样品加上和样品同时进行的质控样,用方法验证的数据恐怕不行。至于是不是要从委托协议开始就开始我也不是很清楚,你再问问有更有经验的老司机们
海瑞00
第16楼2019/02/20
典型报告不仅要有原始记录,还应该有你所申请大类的采样记录,相当于是实样测试的全部过程,所以你要从下单开始到出报告整个流程都要走一遍。报告不限于几份,但是一定要覆盖所有申请的项目。
zal
第17楼2019/02/20
无论是是接样还是去抽样,一直到检测完成(具体做法可以按照你们的程序规定走),每一步的记录都是要有的,这些运行中形成的原始记录可以作为检测报告的附件存档备查~
第18楼2019/02/20
感谢老师。
第19楼2019/02/20
雪人兄弟呢
第20楼2019/02/20
项目比较多的情况下,挑几个典型的项目做一下整个流程可以不?还是说所有的项目都要有全部流程?
