qqqid
第11楼2019/02/20
统一是次要的,主要原因是农残的限量标准单位是mg/kg,报出的结果用于和限量值比较,比较的时候不用换算单位。
检测老菜鸟
第12楼2019/02/20
没有写反吧,这样算起来就是mg/kg,楼上说的对,是为了和限量值对比,方便。
senke
第13楼2019/02/20
两个体积写反了,你可以具体算算
第14楼2019/02/20
好像是有点问题
雨红星宇
第15楼2019/02/20
V 1 和V 2位置反了,经常用稀释倍数的就知道,只有这样最终单位才是mg /kg ,5楼的算法太厉害了,佩服??
第16楼2019/02/20
哈哈,吐槽这么犀利的
第17楼2019/02/20
估计他一时没想起来,算肯定不会错
PAEs
第18楼2019/02/21
标准很坑爹
zyl3367898
第19楼2019/02/21
算法是对的,V1与V2写反了,但结果是mg/kg。
安平
第20楼2019/02/25
能看看标准全文么?
