安平
第11楼2019/02/21
熄火之后正常否?
第12楼2019/02/21
建议报修
dadgoh
第13楼2019/02/21
疏通一下喷嘴
雨红星宇
第14楼2019/02/21
不是喷嘴就是收集极,我都用乙醇清洗了,然后开机运行,正常了
第15楼2019/02/21
我发现不正常,然后调的关机方法,所以火焰熄灭了
检测老菜鸟
第16楼2019/02/21
多谢反馈
senke
第17楼2019/02/21
火焰熄灭后还有信号出来,那就是检测器的问题
zyl3367898
第18楼2019/02/21
这种基线,一般是喷嘴或收集极该清洗。
molecule
第19楼2019/02/22
喷嘴上有尘粒
第20楼2019/02/22
同意19楼的说法,喷嘴上有燃烧残渣所造成。
