设备的气路、样品路都是封闭的啊,氩气,He气高纯度,不知道环境会影响哪个因素?我们环境是fab,环境因素应该不会有啥问题,仪器是T的q,还有就是要去除管路中的这些K,Ca,Na,Fe,有没有最有效的清洗剂,硝酸?
光哥(xsh1234567) 发表: 如果同一瓶DIW或者稀硝酸的23,持续升高,那么考虑下环境的因素,无尘室的过滤网是不是蛮久没换了?
另外一个可能的问题感觉会来自自动进样器的管路,反正以前我测K、Na、Ca、Fe这些,都不用自动进样器的
机器是T的X2?要是A的话,530w功率觉得有点低
