有水有渝
第11楼2019/02/23
样品浓度可以根据样品中的含量,综合考虑样品的称样量、稀释处理过程等得出一个合适的上机检测浓度即为样品浓度,你如果是自己开发方法,可以参考文献,也可以完全按照自己的需要来选择,只要你选择的这个浓度在曲线范围内且过程简便、误差小最可以。
